Светодиодная подсветка эмблем и логотипов
xBVG
Re: Светодиодная подсветка эмблем и логотипов
Сообщение xBVG » 20 дек 2011, 22:04
Honda Civic 4D'2008 европейская (Япония+Европа+Россия+Турция), куплена тут у дилера.
По частям эмблема не разбирается, хотя есть умельцы, которые это сделали (с неоригинальной эмблемой).
На фото вариант от Type R. На стандарте база не отделима от логотипа. :(
Golubets
Сообщение Golubets » 21 дек 2011, 11:40
видимо мои лыжи не едут. я вот не пойму, а какой размер у данной продукции http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=58, есть ли фото в рабочем состоянии.
xBVG
Сообщение xBVG » 06 янв 2012, 17:52
Ну, в общем-то всё получилось как я и думал.
Таблица размеров эмблем марки Honda составлена с ориентиром на американский рынок.
Ту, что Вы (магазин)мне прислали (заказ № 217) на Сивик 4D'2008 оказалась размерами под эмблему багажника американского Civic'2008. С европейцами багажники разные.
Размеры передней эмблемы европейского Civic'2008 вообще отсутствуют.
Вот правильные размеры:
Перед (решетка радиатора): Product Size: 115 × 110 × 6mm (manual measurement might be 1cm deviation from real item);
Зад (багажник): Car LED Light Trunk Roundel Badge Emblem Honda Civic -08 SIZE 98mm x 80mm
И что мне теперь делать с моей эмблемой белого (надеюсь) цвета неправильного размера? :(
Сообщение light » 06 янв 2012, 23:09
Я всегда уточняю размер в см. Так как вы сказали выше заказывая под конкретную модель можно ошибиться с размером подсветки. Вы в заказе указали две эмблемы Honda белого цвета 9.8cm X 8.0cm, 9.0cm X 7.5cm. Я не совсем понял они пришли другого размера или что?
xBVG
Сообщение xBVG » 07 янв 2012, 12:06
Нет, просто размер 9.8cm X 8.0cm, указанный в таблице для Civic 2008 (2006-2011) не подходит для этой модели автомобиля.
Leo_777
Сообщение Leo_777 » 07 янв 2012, 17:28
Добрый вечер! Получил наконец-то свой заказ, 2 подсветки под эмблемы Hyundai! Уже было обрадовался что наконец поставлю, НО не тут-то было! То что пришло не совсем соответствует тому что я заказывал и тому что выставлено на сайте, единственное что оказалось верным это общий размер! покажу наглядно! Итак рисунок №1(фото взято с Вашего сайта со страницы товара где я и заказывал, вот ссылка http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=31, все желающие могут зайти и убедиться)! ВО ПЕРВЫХ: На нем двумя желтыми стрелочками показаны отверстия, предназначенные для 2х маленьких продолговатых креплений имеющихся на стандартной эмблеме которую надо клеить сверху! эти штуки показаны на рисунке 2 так же желтыми стрелками. Во ВТОРЫХ: На Рисунке 1 красными стрелками отмечены пустоты которые там и должны быть так как на стандартной эмблеме они тоже есть, это видно на Рисунке 2. А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, Рисунок 3! на нем показано ТО ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИШЛО! Желтой стрелкой показано ОДНО имеющееся отверстие! но даже оно одно расположено ниже чем должно быть и ни одно крепление стандартной эмблемы туда ПРОСТО НЕ ПОПАДЕТ! Красными стрелками показаны места где ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПУСТОТЫ НО ИХ ТАМ НЕТ! Я сначала подумал так для транспортировки сделано и надо отодрать там где пусто должно быть, не тут-то было, там такой же скотч под которым этот СПЛОШНОЙ ОВАЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ФОНАРЬ!!! СПЛОШНОЙ, НИКАКИХ ВЫЕМОК КОТОРЫЕ ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!!!! Получается что в середине эмблемы вместо нужных выемок будут белые куски! в связи с этим у меня вопрос, ЭТО ПОЧЕМУ ТАК??? получается выкладываем ОДНО А ПРИСЫЛАЕМ ДРУГОЕ???
Изображение Изображение Изображение
Сообщение light » 07 янв 2012, 21:08
Фото обратной стороны подсветки эмблемы покажите.
xBVG
Сообщение xBVG » 08 янв 2012, 06:02
Лео_777 без паники.
Указанные красными стрелочками и уже подрезанные участки двустороннего скотча спокойно удаляются с помощью прямых рук и тонкого инструмента.
У меня эмблемы пришли такие-же, "сплошные", как у Вас на фото (только у меня ХОНДА), просто надо было аккуратно удалить указанные красными стрелочками участки 3М скотча (со стороны пластмассы 3М приклеен только по площади эмблемы, указанные красными стрелочками места не приклеены.
Процесс не представляет из себя никакой сложности, потому как двусторонний скотч в нужных местах предварительно прорезан. Дырок, как в штатной эмблеме, в светодиодной панельке не будет, да, она там просто будет прозрачная. Если правильно с двух сторон светодиодной панели убрать ненужные части двустороннего скотча, то выглядеть она будет именно как на фото:
Направляющие штыри со штатной эмблемы придется удалить, так как они не только не совпадают по креплению, там еще провод присутствует. Очищайте штатную эмблему от остатков скотча и удаляйте направляющие, двустороннего скотча будет достаточно для крепежа эмблемы.
P.S. Если интересно, могу выложить фото своих эмблемок в момент прихода посылки и после удаления ненужных участков скотча.
xBVG
Сообщение xBVG » 08 янв 2012, 06:13
Вот какие они пришли:
Сегодня сфотаю результат после удаления скотча. Я сначала тоже испугался =)
xBVG
Сообщение xBVG » 08 янв 2012, 13:24
Вот:
