ДХО HYUNDAI IX35 / комплект №1
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
bursk
Сообщение bursk »
Заказал себе комплект № 1 ДХО HYUNDAI IX35. Пришли без задержек (две недели со времени оформления заказа и оплаты). Устанавливал сам по схеме на китайском языке. Как смог разобрался. Основные провода от "коробочки" на плюс и минус АКБ, а управляющий провод на провод габаритного света. Вроде бы все по инструкции. Но через день дхо стали себя вести не совсем так, как надо: при заводе ам работают, при включении габаритов (ближнего света фар) сначала пригасают на 50 процентов (как и задумано по ГОСТу), однако потом отключаются совсем. При включении ближнего света опять загораются, но потом при выключении фар через некоторое время тоже гаснут. Затем обратил внимание, что ДХО гаснут во время стоянки в пробках. Начал разбираться с подключением. Понял, что на коробочке сверху имеются тумблеры регулировки работы ДХО в зависимости от напряжения бортовой сети. Прочитал в интернете, что в ix35 напряжение зарядки аккумулятора регулирует бортовой компьютер: если есть потребители (включены фары и т.д.) напряжение в пределах 14 вольт, если потребители отсутствуют, то напряжение падает до 12,7 вольт. В этом режиме ДХО отключаются. С помощью регулировки тумблерами можно отрегулировать рабочее напряжение минимально 13 вольт, однако это до конца проблему не решило. На форуме клуба ix35 ребята пишут, что у них возникала та же проблема при приобретении подобных дхо (решается заменой управляющего реле непосредственно самим поставщиком ДХО).
Вопрос - как можно решить данную проблему в нашем случае. Заранее спасибо!
tinto
Re: ДХО HYUNDAI IX35 / комплект №1
Сообщение tinto »
Если штатный комп чудит с питанием самое правильное подключить ДХО напрямую к аккумулятору через реле и предохранитель. Как это делают в случае подключения нештатного ксенона или звуковых сигналов. Если в электрике не разбираешься обратись к электрику или где устанавливают всякое дополнительное оборудование. Много денег за это взять не должны.
Управляющее реле я бы не стал менять. В случае замены реле штатная система электропитания будет работать не так как задумано производителем.
bursk
Сообщение bursk »
У меня подключено именно так, как Вы и сказали: напрямую к аккумулятору через реле и предохранитель. К электрикам обращался - они лишь разводят руками... Я думал через ваш форму как раз задать вопрос производителю данных ДХО в качестве рекламации. Это возможно?
tinto
Сообщение tinto »
По моему ты не очень разбираешься в электрике раз пишешь
и
Если подключено напрямую причём здесь компьютер? Он регулирует напряжение в бортовой сети. У аккумулятора напряжением постоянное! Мой тебе совет. Найдите нормальных электриков.
Сообщение best »
Если проблема в том, что машина меняет напряжение без нагрузки. То каким образом это может влиять на drl подключенные непосредственно к клеммам аккумулятора. Где ток постоянный и не может меняться. Или всё таки подключено не на прямую?
Спроси у Винни. Была похожая проблема с не штатными птф на хундаи икс35 http://www.bi-led-light.com/viewtopic.p ... =30#p23692
нафига корейцы намутили с питанием ума не приложу))
Сообщение best »
bursk сделай фотографию контролера управления drl, что за схема нарисована на нём и сколько проводов
bursk
Сообщение bursk »
Проводов три: первый через предохранитель на плюс аккумулятора, второй - на минус, третий - на габариты или ближний свет фар. Контроллер сфотографирую чуть позже...
В вашей схеме подключения не хватает дополнительного реле. Посмотреть, как делается правильное соединение можно на примере подключения ксенона http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=39&t=76
Что за реле? Дайте мне пруфлинк. Можно в личку
tinto
Сообщение tinto »
bursk писал(а):Проводов три: первый через предохранитель на плюс аккумулятора, второй - на минус, третий - на габариты или ближний свет фар. Контроллер сфотографирую чуть позже...
В твоей схеме нет одного компонента, реле. Которое должно помочь с просадкой напряжение. Почитай начиная со слов Часть 2 Установка реле, отключения блока ксенона в момент завода http://greywolf.ru/index.php?option=com ... Itemid=244
bursk
Сообщение bursk »
best писал(а):bursk сделай фотографию контролера управления drl, что за схема нарисована на нём и сколько проводов
Вот фото инструкции на китайском вместе со схемой контроллера:
