Выбор линз на Kia Magentis I
Mad Max
Сообщение Mad Max » 15 ноя 2012, 10:52
Доброго дня!
Есть желание заменить родные галоген линзы в ближнем H7 на биксенон, а также в линзы птф HB4 что то нормальное воткнуть! Вот фото родных линз, спасибо товарищу Flymax из Киа-клуба:
Нашел инфу по замене таких линз на линзы FX-R 1.1 http://www.club-sonata.ru/forum/viewtop ... 22&t=14024 хотя тут Hyundai Sonata, как мне кажется, линзы идентичные.
Выбор мой пал на FX-R 3.0 так как они есть 3' но вот по креплениям не ясно, схожи ли с FX-R 1.1??
Про птф, есть фото, правда не мои и тоже с Сонаты;))
Также имеются блоки розжига J-Power Slim, можно ли такие использовать с билинзами?
Хочется конечно все сделать качественно и с минимальным подгоном креплений и самих фар, в связи с этим, прошу помощи знатоков этого дела!)
Re: Выбор линз на Kia Magentis I
Сообщение light » 15 ноя 2012, 17:41
Если блоки Китай то использовать можно. В случае установки ламп D2S дополнительно потребуется Провод-переходник D2S->балласт китай http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... Path=21_33
FX-R 3.0 больше по размеру FX-R 1.1. Если есть запас влезут. Крепления отличаются. Размеры смотрите на сайте. Не имея на руках фар и линз вам точно никто не скажет влезут или нет. По уму делать рамку из листа алюминия, которая будет крепиться на штатное крепление. На неё крепить линзы.
ПТФ. Существует один вариант с хорошим светом. Аналог Хелла ДЕ - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... x&cPath=44 Встанут или нет смотрите сами. Размеры так же указаны на сайте
Посмотрите вариант 2.8" "Bosch" D2S/H7/H3 http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=174
Эти билинзы имеют много отверстий для крепления. Возможно встанут без доработок. Отчёт по установке в Хундаи Санта фе есть на нашём форуме
Mad Max
Сообщение Mad Max » 15 ноя 2012, 19:09
Спасибо Вам за ответы! Подскажите, а например FX-R 2.0 случайно не схож креплениями с версией 1.1?))
