какая линза подойдет в фару HB4
Tocik
Сообщение Tocik » 07 дек 2012, 16:03
подскажите кто знает, есть ли комплекты линз и билинз для установки в данную фару с минимумом переделок. спасибо.
Tocik
Re: какая линза подойдет в фару HB4
Сообщение Tocik » 07 дек 2012, 18:43
авто chevrolet trailblazer
tinto
Сообщение tinto » 07 дек 2012, 19:01
Берёшь лампу. Измеряешь диаметр посадочного места (соответствует отверстию в фаре). Подбираешь на сайте билинзы по размерам.
Могу предположить. На сколько я помню диаметр отверстия под лампу HB4 (9006) равен ~18см. Смотрим.
Биксеноновые линзы G5 http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=89 встанут без доработок
Далее. Билинзы под лампу H1 - Mini H1 Установочное отверстие должно быть диаметром от 20мм. Значит билинзы встанут но придётся на 2мм расширить отверстие.
Билинзы под лампу D2S - min D2S. Установочное отверстие должно быть диаметром от 33мм. Штатное придётся расширять... Ну и так далее. Надеюсь принцип понятен
tinto
Сообщение tinto » 07 дек 2012, 19:10
Не забудь измерить расстояние от отражателя до стекла фары, что бы по длине встали
Tocik
Сообщение Tocik » 07 дек 2012, 21:00
спасибо большое.., а вот последний из предложенных вариантов-"Билинзы под лампу D2S - min D2S" каким линзам,имеющимся в продаже на сайте соответствует?
tinto
Сообщение tinto » 07 дек 2012, 23:33
Модель так и называются mini d2s http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=103 Картинка взята от туда
Tocik
Сообщение Tocik » 08 дек 2012, 11:43
понятно.., а если бимодули FX-R 2.5 или же чтото из ОЕМ как вариант?, посоветуйте по габаритам пожалуйста
Сообщение best » 09 дек 2012, 14:24
oem не влезут. Мало места в фаре. mini H1 и mini D2S можно установить
Tocik
Сообщение Tocik » 10 дек 2012, 06:52
хорошо, а диметр линзы 2,5 или 2,8 роль играют в данном случае? просто фары новые депо линзованные галоген в качестве основы хочу использовать, а там маски свои стоят
Tocik
Сообщение Tocik » 10 дек 2012, 09:34
вот фото фар
кстати отверстие под цоколь вроде как немаленькое..
