Как подобрать биксеноновые линзы в фару D2R
Сообщение light » 14 мар 2016, 16:12
Биксеноновые линзы в фару D2R, как подобрать. Тема подбора линз для рефлекторных фар с ксеноном D2R популярна и обсуждаема. Особенно она актуальна для японских автомобилей с правым рулём. Так как японский авто производитель использует в основном рефлекторные фары с ксеноном D2R. Наверное это дешевле…
Статья написана в первую очередь для владельцев японских автомобилей с правым рулём. И штатным ксеноном D2R. С целью помочь исправить свет на европейский
Если у вас японский автомобиль с ксеноном D2R не для внутреннего рынка то вопрос со светом не столь актуален. Он никого не слепит в отличии от автомобиля с внутреннего рынка. Если вас всё таки не устраивает свет. И вы хотели бы его улучшить эта статья для вас
Отличие D2S и D2R ламп в боковом отверстии для крепления
И в напылении на колбе
Меня часто спрашивают какие линзы купить, дабы установить их с минимумом переделок, минимум вложений. Есть несколько вариантов переделки:
1) Минимум вложений, минимум изменений
Потребуется:
— Биксеноновые линзы для простой установки под лампу D2S — Koito Q5 D2S
— Маски — Маски Бленды Angel Devil Eye
— Лампы D2S — Лампы Ксенон (в принципе возможно доработать штатную D2R лампу под линзу D2S. Отличие ламп D2S и D2R в пазах крепления и защитной полоски на колбе D2R лампы. Для переделки D2R лампы в D2S потребуется стереть защитную полоску с лампы и выпилить паз с другой стороны. Я советую всё таки заказать новые D2S лампы и делать переделку только в случае если бюджет совсем ограничен)
Бутиловый герметик (можно обойтись и без него если аккуратно снять стекло. Или использовать вместо него строительный герметик. Но я бы не советовал экономить. Так как после разборки всё таки может оказаться что не хватает штатного герметика. Или со временем он потерял свои свойства. Используя строительный герметик, особенно в основе которого уксус вы можете столкнутся с запотеванием фар. Образованием налёта на отражателе, внутри стекла, линзы и т.д)
2) Без изменений, средние вложения
Потребуются:
— Билинзы для простой установки — Hella 3R All , Koito Q5 All , Koito Q5 Square All
— Переходник — Провод-переходник D2S->балласт китай №1 или №2
Бутиловый герметик
Плюс такой установки очевиден. Фары не подвергаются доработки. Сделать может каждый. Можно вернуть обратно. Минус цена выше чем в первом варианте
3) Много изменений, средние вложения
Потребуются:
— Билинзы — оригинал OEM, реплика OEM
Бутиловый герметик
Плюс в том, что выбрав оригинальные линзы и лампы можно добиться максимум света. Минус цена и сложность доработок.
Есть ещё пару вариантов. Но я остановлюсь на трёх основных на мой взгляд
Буду рад увидеть вопросы, уточнения, дополнения по данной теме
