Замена линз! Паджеро 4!
SanyaMA
Сообщение SanyaMA » 24 мар 2016, 19:45
Доброго времени суток! Не подскажете какие линзы можно поставить взамен уставших в ближнем свете!
С завода стоит ксенон , цоколь D2S. Что необходимо для замены штатной линзы в фаре Паджеро 4?
Благодарил (а): 2 раза
Re: Замена линз! Паджеро 4!
Сообщение light » 24 мар 2016, 21:26
Привет
В Pajero 4 заводские линзы 2.5". Крепятся так
Фары на термогерметике разбираются нагревом. То есть просто. Дырка под крепление линзы там большая и расстояния сзади крепления хватает для установки 3-х дюймовых линз
Для ретрофита фар Pajero 4 понадобятся
- Новые или бу билинзы 3" http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... Path=21_25
- Бутиловый герметик http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... th=21_1_33
- Новые лампы D2S http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... th=21_1_29 (желательно поменять если позволяет бюджет так как со временем лампы ксенон как и отражатель выгорают)
Варианты установки
- Можно взять билинзу Хелла 2/3 Intemo копии http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... h=21_25_24
На картинке Hella 2 Classic. Такое же крепление у Hella Evox-R D2S http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=125
и закрепит её на три самореза или болта предварительно сточив выступы от старого крепления, как в случае Hella 2 Classic
Мне лично не нравится в такой инсталляции то, что штатные крепления в адаптере стачиваются и нет возможности вернуть к заводскому варианту
И второй вариант. Закрепить линзы 3" с помощью универсального пластикового адаптера (ссылку добавлю чуть позже)
или направляющих (ссылку добавлю чуть позже)
Сообщение light » 25 мар 2016, 18:45
light писал(а): И второй вариант. Закрепить линзы 3" с помощью универсального пластикового адаптера (ссылку добавлю чуть позже)
Универсальные направляющие для биксеноновых линз добавил в каталог магазина http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=549
Сообщение light » 25 мар 2016, 23:51
Ещё один вариант крепления на универсальный пластиковый адаптер http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=550
Сообщение light » 26 мар 2016, 17:10
Посмотрел у Китайцев установку линз в Pajero 4. Крепят просто так без адаптеров на штатный кронштейн Koito Q5 без всяких адаптеров на два болта )))
