Самостоятельная замена масла в автомобиле. Насос для откачки масла в двигателе 12в
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
Моторное масло проще и правильнее при замене не слить, а выкачать через маслозаливной щуп. При этом вам не надо залезать под автомобиль, не нужна эстакада, не нужно снимать защиту двигателя, покупать новую сливную пробку!
Сделать это просто с помощью электро насоса 12Вhttps://ali.ski/ZL5VMf , https://ali.ski/b-T-M , https://ali.ski/Oz083t
Кроме насоса для замены масла в моторе автомобиля вам понадобится пустая канистра 5л, моторное масло, новый масляный фильтр
Таким насосом https://ali.ski/ZL5VMf , https://ali.ski/b-T-M , https://ali.ski/Oz083t можно закачивать масло в коробку передач и в мосты автомобиля
Замена масла : сливать или откачивать?
♠YOUTUBE канал♠ - https://www.youtube.com/c/SBllight ♣Инстаграм♣ - https://www.instagram.com/s.bll DRIVE2RU - https://www.drive2.ru/users/s-bll/
