Переделка фар галоген VW Tiguan в ксенон или лед
Обсуждения по доработке автомобиля
Сообщение light » 24 мар 2020, 18:44
Если у Вас VW Tiguan с галогенными фарами и Вас не устраивает ближний свет то у Вас несколько вариантов улучшения света штатных фар:
a) Купить оригинальные бу фары ксенон. Минусы это цена комплекта фар, неизвестно состояние отражателей (со временем отражатели в линзах выгорают и светят на 30-40% хуже новых), покупка с фарами дополнительно блоков, их установка, программирование.
b) Купить неоригинальные фары ксенон. Тут важно купить хорошего качества фары с достойными линзами. Большинство фар сделанных в Китае сделаны не очень качественно, в сравнении с оригинальными. В случае с Тигуаном есть достойные на мой взгляд варианты фар - viewtopic.php?f=54&t=5013 Минус такого апгрейда только цена
c) Переделать штатные галогенные фары в ксеноновые или светодиодные путём установки в галогенную фару биксеноновых или билед линз. Самое сложно в данной переделке это вскрыть штатную фару. Стекло в фаре VW Tiguan крепится не как у большинства автомобилей на бутиловом герметике, а на полиуретановом герметике, который в отличии от бутилового не теряет свои свойства при нагреве. И единственный способ снять стекло это добраться до него и отрезать. Сделать это можно при наличии спец инструмента для вскрытия фар https://ali.ski/HbWuy . Пример вскрытия фар путём резки корпуса фар на мой взгляд неприемлем. Поэтому рассматривать его я не стану.
Итак, если вскрытие фар Вас не пугает то процесс установки скорее всего не вызовет у Вас проблем. Что понадобится купить для переделки штатных галогенных фар автомобиля VW Tiguan:
Есть три варианта установки и типа линз:
1) Простая установка в отражатель фар
В данном случае Вам потребуются:
a)Линзы у которых есть крепление в отверстие отражателя фар (в случае Тигуана в отверстие лампы H7):
Линзы ксенон Koito Q5 (H7) - https://ali.ski/VtL4lg , https://ali.ski/trYH_ , https://ali.ski/hjaJ1F
Hella (H7) - https://ali.ski/OYaBk , https://ali.ski/wgGEY , https://ali.ski/N6EDd_
Светодиодные линзы H7 - https://ali.ski/HeICq , https://ali.ski/IW644R , https://ali.ski/FBg8DT , https://ali.ski/jZy5fg
b) Маски, бленды для линз - https://ali.ski/ESnaQ , https://ali.ski/0iqNx8
c) Бутиловый герметик для сборки фар - https://ali.ski/BLW04
d) При установке ксеноновых линз Вам понадобится ксенон - лампы и блоки розжига https://ali.ski/ozp6I (если не идут в комплекте), набор проводов для подключения ксенона в автомобиле https://ali.ski/TgzAA5 . Для установки лед линз этот пункт не понадобится
Re: Переделка фар галоген VW Tiguan в ксенон или лед
Сообщение light » 24 мар 2020, 21:28
2) Второй вариант установки это врезка линзы в отражатель
Данный вариант на мой взгляд бессмыслен так как для Тигуана есть переходная рамка для установки биксеноновых линз. Из минусов сложность установки, портится отражатель, обратно вернуть как было не получится или покупать новый отражатель
Список необходимого оборудования такой же, как и в первом случае простой установки, дополнительно потребуется набор крепежа из винтиков, гаек... https://ali.ski/wa9bg
Сообщение light » 25 мар 2020, 19:31
3) Третий вариант установки линз с помощью адаптера переходника
a) В данном случае нам понадобится адаптер переходник для установки линз в штатную фару VW Tiguan. К счастью владельцев Тигуана такие рамки есть и стоят недорого. Для дорестайла и рестайла они разные! Не перепутайте
Рамки Тигуан дорестайл - https://ali.ski/wHU6S , https://ali.ski/sFB2ue
Пример такой переделки фар viewtopic.php?f=3&t=2505
Рамки Тигуан рестайл - https://ali.ski/Z-tmeR
b) Набор для крепления линз в фаре - https://ali.ski/wa9bg
c) Маски для линз - https://ali.ski/ESnaQ , https://ali.ski/0iqNx8
d) Бутиловый герметик https://ali.ski/BLW04
- в случае установки биксеноновых линз нам так же понадобятся набор ксенона https://ali.ski/ozp6I , набор проводов для подключения к штатной проводке H7 https://ali.ski/TgzAA5
Сообщение light » 27 мар 2020, 01:57
В такой модернизации многих останавливает дороговизна инструмента для вскрытия фар viewtopic.php?f=53&t=2532 Большинству инструмент понадобится только один раз
Просматривая видео по разборке фар на полиуретановом герметике наткнулся на интересный и недорогой вариант замены дорогих инструментов. В видео для отделения стекла от фары использовался набор шил для снятия резиновых прокладок
Заказал себе такой на пробу - https://ali.ski/-IxBq4 Стоит он недорого и если не пригодится для разборки фар то будет использован по назначению)
