Установка круиза 1K0953513G на Тигуан дорестайл 2008 г.в
Всё, что связано с ремонтом, улучшайзингом, тюнингом автомобиля
Сообщение light » 12 апр 2016, 16:14
Наверное больше всего, что мне не хватало в Тигуане это круиз контроля. Когда покупал знал, что поставлю к лету. Прочитав очередную запись в БЖ о установке круиза решил, что и мне пора
Первое, что надо было выяснить это поддерживает ли штатный подрулевой блок круиз. Узнать можно двумя способами. Снять руль и прочитать номер блока. Или с помощью адаптера VagCom. У меня есть VagCom поэтому воспользовался вторым способом. Для этого надо зайти в Блок 16: Steering wheel и прочитать парт номер. У меня Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Далее заходим по следующей ссылке и смотрим поддерживает наш блок круиз или нет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Мой блок 1K0 953 549 BF поддерживает круиз. Значит для установки круиза мне достаточно установить новый подрулевой переключатель с круизом 1K0953513G вместо штатного
Устанавливаем вооружившись инструкцией с драйв2ру по установке на рестайл. Подушку и руль снял быстро
Но потом застрял. Смотрю инструкцию по установке, а у меня другой подрулевой. И никак не пойму как снять блок. Думал уже собирать, так как ломать не хотелось. Порылся в интернете и нашёл инструкцию на дорестайл http://goo.gl/RcDKAw Там всё подробно и в картинках. Без этой инструкции точно бы не поставил
Было
Стало
Собрал. Подключил VagCom. Сделал по аналогии, инструкции http://goo.gl/iehcuK ( В моём случае есть отличие. В 16 блоке поменял предпоследнюю цифру кода с "0" на "4" так как выскочила другая инструкция, параметры изменения в vagcom. В двигателе 01 блок зашёл в кодирование, длинное кодирование, там нашёл надпись cruise и поставил перед ней галочку)
Завёл двигатель. На приборке загорелся жёлтый руль и если. Не испугался так как читал, что так и должно быть. Нажимаю включить круиз. Ничего не загорается на приборке. Расстроился. Думаю не получилось. Решил проехать что бы потушить жёлтый руль и еспи. Когда погасли нажал кнопку сбоку круиза вверх и о чудо на приборке загорелся круиз и машина сама поехала))) Пытался сделать фото ночью. Не получилось извиняйте. Но смысл ясен где горит Круиз на приборке
Снял видео о активации круиза с помощью VagCom адаптера. Так как активация в моём случае немного отличалась от описанной здесь http://bit.ly/1K8ehnZ
Кто хочет отблагодарить за подробную инструкцию может задонатить мне по ссылке viewtopic.php?f=42&t=2516
Re: Установка круиза 1K0953513G на Тигуан дорестайл 2008 г.в
Сообщение light » 12 апр 2016, 18:27
Полные отчёты по установке круиз контроля - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями. Аналогично устанавливается на все автомобили VAG. VW точно
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже
Источник: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=705
