T9357 dv+ тюнячка для штатного байпас BMW
Обсуждения по доработке автомобиля
С помощью T9357 dv+ легко модифицировать штатный , байпас (перепускной клапан давления турбины) большинства турбированных двигателей автомобилей BMW избавившись от ряда недостатков штатного байпас
Улучшения после апгрейда штатного байпаса:
- Более быстрый ответ дросселя
- Быстрое восстановление наддува после переключение передач
- Решена проблема с утечкой наддува
- Сделан из металла
Список совместимых автомобилей:
BMW E84 179kw Gas RWD 01/13-on
BMW F32, F82 180kw Petrol Engine RWD Coupe 07/13-on
BMW E89 135kw Petrol Engine RWD Convertible 09/11-on
BMW F20 160kw Petrol Engine RWD Hatchback 08/11-on
BMW E89 180kw Petrol Engine RWD Convertible 09/11-on
BMW F31 135kw Petrol Engine RWD Wagon 06/12-on
BMW F25 135kw Petrol Engine RWD Closed Off-Road Vehicle 02/14-on
BMW E84 135kw Petrol Engine AWD Wagon 09/11-on
BMW F32, F82 135kw Petrol Engine RWD Coupe 11/13-on
BMW F10, F18 135kw Petrol Engine RWD Sedan 09/11-on
BMW F25 180kw Petrol Engine AWD Closed Off-Road Vehicle 08/11-on
BMW F30, F35, F80 180kw Petrol Engine RWD Sedan 10/11-on
BMW E84 180kw Petrol Engine AWD Wagon 04/11-on
BMW E89 115kw Petrol Engine RWD Convertible 04/13-on
BMW F22 180kw Petrol Engine RWD Coupe 07/14-on
BMW F25 135kw Petrol Engine AWD Closed Off-Road Vehicle 09/11-on
BMW F45 170kw Petrol Engine FWD Hatchback 09/14-on
BMW F31 180kw Petrol Engine RWD Wagon 06/12-on
BMW E84 135kw Petrol Engine RWD Wagon 09/11-on
BMW F33, F83 180kw Petrol Engine RWD Convertible 10/13-on
КУПИТЬ!
- https://ali.ski/9qhTv или http://ali.pub/4itezr
- https://ali.ski/AsWLh и http://ali.pub/4iters - ВАЖНО! Относится именно к этой ссылке. По то что выше просто заказываете. Так как али часто удаляет данный товар и наказывает продавцов за продажу, у данного продавца можно купить так. Делаете заказ по ссылке но НЕ оплачиваете, в комментарии под заказом пишете - Hi , Friend Need T9351 DV + BOV safety / diverter valve for Audi / VW 2.0 tons TSI / FSI logo Change total price 21 usd and i will pay Thank you. И ждёте пока он не ответит и изменит цену. После можете оплачивать. Заказывал сам и друзьям так не раз!
Re: T9357 dv+ тюнячка для штатного байпас BMW
Нашёл ещё список автомобилей куда подойдёт T9357:
2015 BMW 228i Base Coupe 2-Door 2.0L 1977CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i All All
2015 BMW 428i xDrive All All
2015 BMW 528i All All
2015 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 228i Base Coupe 2-Door 2.0L 1977CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive All All
2014 BMW 428i All All
2014 BMW 428i xDrive All All
2014 BMW 528i All All
2014 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive All All
2013 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i xDrive All All
2012 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
