Автомагнитола RCD330G Plus Desay
Обсуждения по доработке автомобиля
Re: Автомагнитола RCD330G Plus Desay
witus, проблема с перезагрузкой магнитолы, мне подсказали из за нехватки памяти. Решение ищу. Если получится напишу как
witus писал(а):
28 мар 2018, 22:50
у меня стоит другая версия igo truck
Почему трак а не Примо?
witus
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение witus »
Стояла при покупке магнитолы. С igo есть еще проблема. Нельзя с нее выйти в основное меню не закрывая IGO иначе опять вылетает навигатор
witus писал(а):
29 мар 2018, 18:03
В сборке что я установил Igo не вылетает при долгом нажатии на кнопку меню. Скачать можно по ссылке viewtopic.php?t=3006#p27606
witus
Сообщение witus »
А как правильно установить ее? Распаковать и скопировать в корень SD?
У вас установлено аль меню с выбором навигаций? Если да то скачать и скопировать в папку Igo primo на SD карту viewtopic.php?f=54&t=3006&sid=c6c9489f7 ... b9a#p27615
witus
Сообщение witus »
Ваша версия то же вылетает через 10минут
witus
Сообщение witus »
ждем решений
Да, вылетает.Я об этом писал) Делал изменения в sys.txt. К сожалению не помогло( Буду пробовать разные версии...
Перепробовал много разных сборок. Начиная от Igo Primo 1.0 до 2.4, Nextgen. Навигации запускались и вылетели или совсем отказывались запускаться. Переделывал sys.txt по советам с разных форумов. Ничего не помогало. Перебирая в очередной раз скаченные сборки я всё таки нашёл ту, что работает и не вылетает! Алилуя!)
Igo Primo 1.2 9.2.0.213495 https://drive.google.com/open?id=1LDIKA ... pS1ufuIV5f Качаем, тестим, отписываемся
Установка: Скачиваем архив, разархивируем на SD карту. Скачиваем карты viewtopic.php?f=54&t=3006#p27606 и копируем в нужные папки на карте. Папку building (строения, здания) я не стал пока заполнять, что бы не расходовать память. Потом попробую запустить с зданиями и посмотрю будет работать без вылетов или нет
witus
Сообщение witus »
Воткнул эту версию, вроде работает без вылетов.
