Как я починил Круиз Контроль на VW Tiguan
Всё, что связано с ремонтом, улучшайзингом, тюнингом автомобиля
Сообщение light » 01 июн 2018, 20:08
Месяц или более того мною был успешно установлен оригинальный Круиз Контроль на Тигуан 2008г.в viewtopic.php?f=54&t=2527#p24866
Пару дней назад нажав на кнопку круиза ничего не произошло. Круиз не работал. Значок круиза не горел. Ошибок на приборке не было. Подключил ваг ком и считал ошибку в двигателе, в рулевом ошибок не было www.drive2.ru/l/6064746/
Удалив ошибку она выскакивала тут же. Если переключить рычажок круиза в OFF то ошибка удалялась и больше не появлялась. Стал изучать вопрос. Оказалось что у переключателя КК (круиз контроль) есть два слабых места. Неудачно проложенные провода внутри переключателя. Отчего они могут перетереться и порваться. И плохой контакт переключателя КК ON/Off/Cancel
Начал с самого простого, не снимая ручку КК снял крышку, почистил спиртом контактную площадку и подогнул контакты
Не помогло. Стал дёргать провода по одному. И вот она неисправность. Вылез синий провод
Пришлось снимать подрулевой переключатель (теперь я могу это сделать наверное с закрытыми глазами)))) Порванный провод я немного удлинил впаяв в разрыв кусочек нового провода защитив его термоусадкой. Так как мне показалось что он был немного в натяг. Думаю с таким усовершенствование он прослужит долго
Если это опять повторится, буду менять все провода от переключателя КК на провода с более толстой оплёткой и придумывать, как их защитить от перетирания…
