Светодиодная подсветка эмблем и логотипов
Kantegir
Сообщение Kantegir » 03 ноя 2011, 04:29
Админ привет! Тут заказал двухцветную подсветку Toyota (бело-красная) с размером 8х5.4, говорят нет такой. Значит неверная инфа в описании?
Подсветка Эмблем и Логотипов
Re: Вопросы по заказу, доставке....
Сообщение light » 03 ноя 2011, 09:55
Для размера эмблемы Тойота 8см Х 5.4 двухцветная подсветка не выпускается. Есть одноцветная.
Kantegir
Сообщение Kantegir » 03 ноя 2011, 10:37
Ну тогда я думаю надо убрать из описания данного товара данный размер, ну чтоб не вводить в заблуждение. А в одноцветной принцип тот же, при нажатии на тормоз загорается?
Kantegir
Сообщение Kantegir » 03 ноя 2011, 10:42
Сори, стормозил. Тупой вопрос
Сообщение light » 03 ноя 2011, 10:47
Одноцветную можно подключить тремя разными способами -
- на габариты (горит при включенных габаритах и ближнем)
- на стоп (загорается при нажатии на стоп)
- на габариты + Доп контролер (стробо) на стоп ( горит при включенных габаритах и ближнем, мигает при нажатии на тормоз)
Можно самому сделать схемку контролер, что бы при включенных габаритах подсветка была одной яркости. При нажатии на тормоз яркость увеличивалась.
Kantegir
Сообщение Kantegir » 06 ноя 2011, 18:33
Спасибо. А я что то на одноцветной не вижу размера 8х5,4?
Kantegir
Сообщение Kantegir » 07 ноя 2011, 05:02
Ну и где ты видишь там размер такой, покажи?
Сообщение light » 07 ноя 2011, 09:42
Kantegir писал(а):Спасибо. А я что то на одноцветной не вижу размера 8х5,4?
Самый маленький размер подсветки значка Тойота 8,7 Х 5,6см Вы либо не совсем правильно измерили штатный. Или такой подсветки нет. Думаю, что ваш размер всё таки 8,7 Х 5,6см Это размер штатного логотипа Toyota Corolla Classic. Неужели у вас он ещё меньше?
Kantegir
Сообщение Kantegir » 07 ноя 2011, 11:06
Сегодня перезамерю, самому интересно стало
