Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Re: Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Конечно же менял. Результат тот же. Малое белое кольцо загорается а желтое большего диаметра наотрез отказывается. Если заказывать кольцо, то я понял так что по одному не присылают и гарантии на них нет.
Редкость, что бы ccfl кольцо само перегорело. Скорее всего при установке оно просто треснуло. Так очень хрупкое. Устанавливать её надо крайне аккуратно. Проверь контакты. Особенно те, что у кольца.
Кольца я заказывал отдельно. Лучше это делать вместе с линзами или блендами. Тогда упакуют их получше. Пиши на емэил магазина. Подскажут
Я не думаю что оно треснуло т.к ни ударов и ничего подобного не было. А вот контакты у кольца проверить надо. В фары я бленды уже собранные в Китае ставил. Так что фару придется снимать и разбирать а это время. Доберусь до фары тогда отпишусь о результате
Здравствуйте ребята, есть желание заказать этот девайс, 4 дня курил форум, нигде конкретных ответов нет. В общем вопросы такие:
1. будет ли трястись от веса отражатель фары на кочках.
2. каким герметиком пользоваться, кроме того что можно заказать с линзами.
3. и еще может кто занимался с фарами рено логан, какой на них герметик, и есть ли возможность использовать его повторно, или все же искать альтернативу.
4. еще нигде не могу найти картинку, как правильно сделать штамп на фаре о ксеноне. DCR
Еще вот такой в местном магазине нашел. может подойдет. посмотрите TEROSTAT-8590 клей для вклейки стекол
- Andrei080
- Контактная информация:
попробуйте это повторить:
результат будет стоить потраченных времени и денег. Реплики этих линз вроде доступны к заказу через этот магазин
- light
- Администратор
Не слышал о таком от установивших. Не должен. Не такой большой вес.alpinist писал(а):1. будет ли трястись от веса отражатель фары на кочках.
Специальным. Бутиловым http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=78 От строительного фары скорее всего будут потеть.alpinist писал(а):2. каким герметиком пользоваться, кроме того что можно заказать с линзами.
Если сможете снять стекло аккуратно, возможно и не понадобится. Но лучше всегда держать запасной под рукой.alpinist писал(а):3. и еще может кто занимался с фарами рено логан, какой на них герметик, и есть ли возможность использовать его повторно, или все же искать альтернативу.
Наклейки можно купить или напечатать самому на лазерном принтере. Образцы есть в интернете. За пять лет езды с билинзами никто не интересовался маркировкой на фарах. Потому, что с линзами ксенон выглядит как заводской.alpinist писал(а):4. еще нигде не могу найти картинку, как правильно сделать штамп на фаре о ксеноне. DCR
Здравствуйте, раздумываю поставить такой комплект, но есть вопросы
1 Почему лампы CNL, они лучше?
2 есть 5000к?
3 можно поставить 55w?
2 есть 5000к?
- light
- Администратор
1 - В Китае всего два крупных производителя ксенона. Один из них CNLIGHT (CNL)
2- Есть
3- Нельзя, со временем обгорит отражатель
2- Есть
