Автомагнитола RCD330G Plus Desay
Всё, что связано с ремонтом, улучшайзингом, тюнингом автомобиля
Сообщение light » 07 мар 2017, 16:01
Видео по установке RCD330G Plus Desay в автомобиль VW Tiguan
Re: Автомагнитола RCD330G Plus Desay
Сообщение light » 08 мар 2017, 00:02
Следующее видео где показано, как закодировать магнитолу rcd330G plus Desay в VW Tiguan через вагком, что бы отображался парктроник, камера заднего вида. Как сменить внешний вид машины на картинке парктроника, отключить ошибку по динамикам, включить сервисное меню, включение звука Superb
Ссылка на excel файл с кодировками RCD30G Plus Desay (текст и картинки, всё что нашёл и есть в видео) https://goo.gl/LuvtvH
Сообщение light » 08 фев 2018, 13:36
Дело было вечером, делать было нечего) Поменял в RCD330G Plus Desay язык на русский, оформление с жёлтого на красное, поставил новое альт меню с навигацией Igo Primo. Всё работает и довольно шустро. Заказал GPS внешний в USB
Видео как теперь это выглядит. Кому в СПб сделать аналогично пишите в ЛС)
Альтернативное меню v2.05 (от 05.02.2018) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry69636521
Настройки USB-GPS модуля теперь прописаны в me.mscr (т.е. приписываются автоматом при запуске альтменю)
Но т.к. модули разные, коды устройств отличаются, то прописывать своими ручками.
Русификатор + смена цвета меню на красный + изиконект, мой архив добавлю позже. Можно использовать этот способЮ архив http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry67068869 , но не советую устанавливать из него альтменю, оно кривое и после него не выйти на рабочий стол, решение как выйти на РС после установки ниже. И изиконект у меня не заработал из этой сборки...
Сама программа, если кому нужна, есть в \ResidentFlash\DLL
Igo Primo WIN CE - viewtopic.php?f=54&t=3006&p=27682#p27682
Карты - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5485184
навител 9.8.189.0 с языковыми пакетами и скином NewNavitel + карты России Q3 и несколько OSM карт + POI + SpeedCam https://yadi.sk/d/Jw7scb7w3Rv5PE
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Если у вас старое альт меню, хотите установить новое, но не выйти на рабочий стол win ce, решение проблемы
Сообщение light » 11 фев 2018, 01:24
Rcd330g Plus Desay + Easyconnect + ELM327 BT + Carista
Сообщение light » 12 фев 2018, 18:01
Знаю, что многие искали, в том числе и я, как сделать, что бы во время воспроизведения радио автомагнитолы RCD330G Plus Desay звук прерывался и шёл с телефона. А я нашёл! И она работает.
Для примера если кто не понял зачем это нужно. На RCD 330G Plus Desay играет радио, телефон подключен по блютус к магнитоле, запущена навигация.... в общем смотрите видео)
AudioBT - отправляет сообщения от любого навигатора по bluetooth в автомобильную магнитолу в виде эмуляции телефонного звонка, который автоматически прерывает музыку
Требуемая версия Android: 4.0+
Обсуждение программы на https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2123493
Репозиторий, все версии программы - http://repo.xposed.info/module/com.turboled.audiobt
Google Play: https://play.google.com/store/apps/deta ... ed.audiobt
Оригинальная версия версия: 3.2.1 от 21.02.2017 - https://drive.google.com/file/d/125W0K0 ... sp=sharing
Отученная от жадности) - https://drive.google.com/file/d/1CQBo4z ... sp=sharing
Подписывайте, следите за темой. Будут ещё интересные доработки, например с Tasker
Сообщение light » 12 фев 2018, 20:15
Проверил Audio BT, звук передаётся с навигаторами:
- Google навигатор
- Igo Prima
Яндекс навигатор не работает, не разобрался как сделать что бы звук с него шёл по BT
Сообщение light » 13 фев 2018, 00:38
Установка Easyconnected и сопряжение с Андроид телефоном
Не буду рассказывать, как я пытался подключится к изиконнект и сколько раз. Скажу кратко, много) Помог танец с бубном взятый на 4пда из темы магнитолы rcd http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry67049169
Подключил два телефона - андроид 4.4 и 5.0 Было написано, данный способ поможет если у вас Андроид до версии 7. Как на восьмом Андроиде не знаю. У кого получится напишите
Если все же не подключается:
0. Если нет подключения на первом шаге (подключать телефон лучше после того как вы запустили из альтменю изиконнект и нажали коннект) - то проблема либо с кабелем, либо с разъемами, либо выключена отладка по юсб или не даны все разрешения для Изиконнект. По сути изиконнект вообще не видит телефон
1. Если на втором шаге (пытается соединится и потом выдаёт ошибку) не подключается, то
- Скачиваем архив https://drive.google.com/open?id=1uFOIs ... 3K6uajevtT
- Разархивируем на карту SD две папки - EasyConnected_ 4.4.23 и EasyConnected_4421RUS
- Удаляем старую версию из папки EasyConnected на магнитоле. Если такой папки нет то и нет)
- Через тотал коммандер или проводник копируем папку EasyConnected из папки EasyConnected_4421RUS в резиденд флеш магнитолы
На телефоне если был установлен изиконнект сервер и изиконектион, удаляем стерев данные
- Копируем EasyConnServer.apk из папки EasyConnServer_4.4.0 на телефон, устанавливаем
- Устанавливаем с плеймаркета EasyConnected, если выскочит после установки обновить не обновляем
Запускаем изиконнект на магнитоле из альтменю, наживаем коннект, подсоединяем телефон (в телефоне должен быть включён интернет 3g/4g или wifi) Пробуем несколько раз. Если не подключается, не отсоединяя телефон выходим из Изиконнекта, запускаем проводник и с сд карты запускаем EasyConnected из папки EasyConnected_ 4.4.23. После этого мои телефоны подключались. После подключения выходим из Изиконнекта 4.4.23 и запускаем EasyConnected_4421RUS из альтменю. Телефон должен подключится и работать с ним через альтменю
Самую свежую версию Изиконнект можно скачать по ссылке - http://www.carbit.cn/download
Видео, как, что скачивать и куда кидать. Что на телефоне вкл и что установить
Сообщение light » 13 фев 2018, 23:25
Установка альтернативного RCD Menu v2.09 меню в rcd330g plus desay
Альтернативное меню RCD Menu v2.22 - http://4pda.ru/forum/dl/post/12653807/I ... .16%29.zip
Источник - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry69636521
Русский язык + выход на рабочий стол RCD330G - viewtopic.php?f=54&t=3006#p27606
Сообщение light » 17 фев 2018, 14:04
Хорошая новость для владельцев телефона xiomi redmi 4X. Установить последнюю версию easyconnect 4.4.32.1 на магнитолу и 4.6.1 на телефон всё должно работать и соединяться http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=70412461 и http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=70412860
Скачать:
Изиконнект на магнитолу WIN CE: http://carbit.cn/download
Изиконнект на телефон: http://www.carbit.com.cn/down5/215
Сообщение light » 17 фев 2018, 18:19
light писал(а):
08 фев 2018, 13:43
Igo Primo WIN CE - http://file.karelia.ru/tjj4td/ , http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=159185
Что навигации работали, запускались из альт меню надо переименовать файлы:
Навител: SDMemory\Navitel\Navitel.exe
iGO Primo: SDMemory\iGO_Primo\iGO.exe
iGO NextGen: SDMemory\iGO_NextGen\navigation.exe
СитиГид: SDMemory\CityGuide\CityGuideCE.exe
ПроГород: SDMemory\PROGOROD\PROGOROD.exe
СемьДорог: SDMemory\7ways\7ways.exe
