Доработка фонарей Golf Plus
Обсуждение светодиодов и их использования. А так же полробные описания по установке и внедрению.
kasyanich
Сообщение kasyanich » 08 апр 2009, 17:56
В общем на данном авто есть фонари, расположенные на крышке багажника, там есть заготовки под диоды по кругу, а центре расположены туманка/задний ход,
Решено туманку убрать совсем, сделать по кругу в каждом фонаре пзадний ход, а в центре стоп сигнал.
На днях должны закончить работы и поставить на машину ,
Гораздо больше фото можно увидеть тут http://photofile.ru/users/kasyanich/
Re: Доработка фонарей Golf Plus
Сообщение vovich3 » 08 апр 2009, 18:23
Симпатично! :roll:
sergei lis
Сообщение sergei lis » 08 апр 2009, 19:33
интересно ток наверн заднего хода из машины плохо будет видать ;) у мну покупные лампы так те только для красоты стоят :)
kasyanich
Сообщение kasyanich » 08 апр 2009, 19:55
sergei lis
около 10 машин уже ездит с покупными лампами, я с переделанными, дискофорта не замечено, лампа - лампе рознь.
ЦЦК
Сообщение ЦЦК » 09 апр 2009, 13:23
kasyanich писал(а):В общем на данном авто есть фонари, расположенные на крышке багажника, там есть заготовки под диоды по кругу, а центре расположены туманка/задний ход,
Вах, молодец! Рассматривал как-то Джетту и тоже видел эти внутренние фонари без светиков и подумал тогда, что если бы у меня была джетта, то уж я бы поставил всё как надо.
Зачёт!
А разбиралась фара просто?
kasyanich
Сообщение kasyanich » 10 апр 2009, 17:33
ЦЦК
Фара резалась резаком для акрила по контуру, но склеилась довольно хорошо.
Сегодня отдали фонари, хозяин очень доволен.
ФУУУХ вроде все, извиняййте если много фото, с радостью отвечу на вопросы, но не исключено что с опозданием, времени совсем нету :roll:
Прихватывали шов на термоклей, потом проливали герметиком для вклейки стекол Матекус.
Светодиоды 2-х чиповые HyperFlux, и 50мм готовая плата для стоп сигналов.
ЦЦК
Сообщение ЦЦК » 10 апр 2009, 18:37
Акриловый резка - это узкая насадка к паяльнику ?
Ток какой давал на светики?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 10 апр 2009, 22:19
Красота!
kasyanich
Сообщение kasyanich » 11 апр 2009, 04:05
ЦЦК
Нет , это
http://olfa.ru/08.htm
60мА
На заглушенной машине визуально процентов на 20-30 ярче родных.
staint
Сообщение staint » 26 май 2011, 10:48
Доброго дня!
можно уточнить мощность свечения светодиодов, и/или ссылку на место приобретения/ и габариты их.
а так-же хотелось есть ли возможность приобретения так сказать готового комплекта(набора всех светодиодов и прочих компонентов) через Вам, и сколько это будет стоить.
