Светодиоды моргают и гаснут
kOlesO
Сообщение kOlesO » 22 дек 2009, 02:32
Доброго времени я новенький в этом деле но посчитал его занимательным и у меня такой вопрос я поставил диоды в панель приборов, но большая проблема через некоторое время диод начинает моргать (по отдельности один за другим), а потом и вовсе гаснет. Что можете посоветовать? Может резисторы или что то типа того? Диоды ставились голые! Если да то подскажите пожалуста какие. Диоды подключены паралельно, в магазине сказали что на 12В. Может из за того что в заведенном авто напряжение больше 12 тогда почему сгорают не сразу, а поочереди и сначала моргают.
kOlesO
Re: Светодиоды моргают и гаснут
Сообщение kOlesO » 22 дек 2009, 19:47
Это я прочитал вот и возник вопрос помогут резисторы или нет и может ли это быть из за отсутствия стабилизаторов или они служат для того что бы яркость света не менялась на заглушенном и работающем двигателе?
Греныч
Сообщение Греныч » 23 дек 2009, 19:09
может схемку предоставишь по которой паял?
Сообщение light » 24 дек 2009, 23:47
Светодиоды г..но. Поменяй ;)
kOlesO
Сообщение kOlesO » 25 дек 2009, 00:30
Я же говорю впаял все светодиоды паралельно без всяких резисторов и всего остального что бы если один перегорел а остальные остались. Зачем схема? Я уже поменял диоды с синих на красные уже неделю держутся только вот белый перегорел так же как и те.
Lavr
Сообщение Lavr » 29 дек 2009, 11:01
kOlesO писал(а):Я же говорю впаял все светодиоды паралельно без всяких резисторов и всего остального что бы если один перегорел а остальные остались. Зачем схема? Я уже поменял диоды с синих на красные уже неделю держутся только вот белый перегорел так же как и те.
То есть все светики в паралели сидят?
Походу наимели тебя , что они на 12В.
Иначе бы у тебя панель грелась как радиатор. :lol:
MARK II 94, 1gf-e
Если чайка летит жопой вперёд - значит сильный встречный ветер!
Sephia
Сообщение Sephia » 04 янв 2010, 19:43
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Приехала ко мне ВАЗ-21099 с фарами (про-спорт) не горит габарит на ближнем свете.Там если кто не знает стоит некое подобие ангельских глазок. Я заменил светодиоды все работает, довольный клиент уехал. Через неделю опять приехал, сгорел там же светодиод. Поменял сопротивление, пару недель опять сгорел, ставлю LM-317 результат тот же. Я в тупике единственное на что грешу это ксенон, может как то шьёт высокой стороной. :shock: :shock:
mov
Сообщение mov » 13 окт 2012, 16:41
По светодиодам в панель приборов и подсветки штатных кнопок та же ситуация. Началось со светодиодов заводских для подсветки салона и багажника. Причем сначала мигают потом гаснут. Вынимаешь, ставишь снова, работают, снова мигают потом гаснут. Так и вставил лампы накаливания. Предполагал, что меньший рабочий ток не позволяет пробить окисляющиеся пружинные контакты. Потом когда сделал подсветку панели приборов и кнопок (в основном с пайкой) ситуация повторилась, сначала в кнопках без пайки, потом в трех с пайкой. Все светодиоды с заводскими резисторами на 12 вольт.
tinto
Сообщение tinto » 21 окт 2012, 16:57
Проблема в светодиодах или нестабильном питании бортовой сети.
