Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Trantos
Re: Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Сообщение Trantos » 30 авг 2012, 23:05
День добрый. Подскажите, что нужно докупать к линзам для установки в Hyundai Solaris 2012 года?
Сообщение best » 31 авг 2012, 00:01
В комплекте с mini H1 (двойные Angel Eye №1) не идут балласты и герметик. На странице билинз, из доп оборудования добавь блоки розжига. Если ретрофить по уму понадобится бутиловый герметик http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=78 Бутиловый герметик это профессиональный автомобильный герметик с помощью которого крепятся стёкла на фарах, лобовое стекло. Начинающие ретрофиты желая сэкономить или по не знанию клеят стёкла на обычный силиконовый герметик. Не понимая последствий. Силиконовый герметик испаряет уксус из за чего возникает эффект потения фары, внутреннее стекло и отражатель покрываются белой плёнкой и могут помутнеть. Повторно снять стекло будет практически невозможно.
ps В примечании не забудь написать температуру свечения ламп. Если нужно максимум света то 4300K то, что надо.
hund
Сообщение hund » 31 авг 2012, 00:46
Герметик покупать не обязательно. Если аккуратно отклеить стекло фары, то приклеить обратно можно на тот, что был. Предварительно просто нагрев его. Как при снятии. По поводу ламп посоветую заказать 5000K. Так 4300K немного желтят. А разница у них не столь большая.
Trantos
Сообщение Trantos » 31 авг 2012, 06:35
best писал(а):В комплекте с mini H1 (двойные Angel Eye №1) не идут балласты и герметик. На странице билинз, из доп оборудования добавь блоки розжига. Если ретрофить по уму понадобится бутиловый герметик http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=78 Бутиловый герметик это профессиональный автомобильный герметик с помощью которого крепятся стёкла на фарах, лобовое стекло. Начинающие ретрофиты желая сэкономить или по не знанию клеят стёкла на обычный силиконовый герметик. Не понимая последствий. Силиконовый герметик испаряет уксус из за чего возникает эффект потения фары, внутреннее стекло и отражатель покрываются белой плёнкой и могут помутнеть. Повторно снять стекло будет практически невозможно.
Спасибо!
oolongX
Сообщение oolongX » 31 авг 2012, 12:31
best писал(а):
Почитал. Интересная машина. Буду иметь в виду. Твоя? http://www.drive2.ru/cars/lifan/smily/s ... x/journal/
Моя! 8-)
hund
Сообщение hund » 05 сен 2012, 23:22
oolongX писал(а):
hund писал(а):В отражателе дальнего всегда мала места. Почему не поставил вместо штатный галогенных моно линз?
Эти билинзы длиннее штатной примерно на сантиметр и упираются в отражатель, да с 2мя линзами и выглядит фара интереснее. 8-)
Можно было чуть сместить назад, если за фарой место позволяет. Интересный пример установки 2х комплектов Angel Eye №1 в Honda вроде, как Acсord
avshik
Сообщение avshik » 06 сен 2012, 09:37
сразу лишение прав .)))
Jafar
Сообщение Jafar » 25 сен 2012, 14:08
мм такой вопрос, а как они дружат с электро корректором ? и сроки доставки. спасибо
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 25 сен 2012, 14:34
Как и любые другие линзы, источники света. Сроки http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=53&t=2133
ололоев
Сообщение ололоев » 03 окт 2012, 06:05
Доброго времени суток. Подскажите, встанут ли эти линзы на Toyota Funcargo?
