Hella Evox-R на BMW e39
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
F1ma
Сообщение F1ma »
Внимание вся эта операция "Ы" проводилась на тайваньских фарах DEPO. они очень схожи с оригиналом для бмв - хеллой, но все таки немного отличаются. И не забываем, что оба типа фар не предусмотрены для полной разборки и есть хрупкие запчасти внутри.. И так начнемс)) Надеялся что Hella EVOX-R https://ali.ski/qK6zw или http://ali.pub/4ivokg встанут без проблем, но захотев 3-х дюймовую хеллу, без них не обошлось.. Кто не хочет гемора просто возьмите 2,5 дюйма и все должно встать как по маслу...
Все пришло в лучшем виде, качеством https://ali.ski/qK6zw или http://ali.pub/4ivokg и лампочек доволен, свет тоже очень хороший, оригиналу по 1200 за лампу не уступает... Бленды сели как влитые....
1. Отсоеднияем проводку от фары и снимаем саму фару.
Стандартная линза ближнего света 2,5 дюйма
2. Разбираем фару отсоединяя переднюю часть на защелках,
Фара без передней части
3. Выкручивам стандартную линзу со задней стороны 4 самореза, фотку не сделал, но там все и так видно..
4. Аккуратно!!! снимаем отражатель, у меня аккуратно не получилось одно крепление для корректора сломал...((
Отражатель с обратной стороны.. Пробую примерить линзу, она конечно не лезит в отражатесь... Отсюда два пути: 1. Расширять отражатель под три дюйма
2. К счастью для меня остались старые фары, и крипер отражателя подходил только пришлось сделать пару отверстий..
5. Видим отражатель от старой фары, аккуратно намечаем и высверливаем три отверстия под нашу хеллу
6. Крепим нашу линзу на отражатель и вставляем его в фару..
7. Нацепляем бленд на линзу и подключаем шторку, проводка для которой есть внутри фары!! и собираем фару в обратном порядке
Фотки на самой машине и самого света сделаю сегодня вечерком и выложу конечно...
КУПИТЬ Hella Evor-R - https://ali.ski/qK6zw или http://ali.pub/4ivokg
Re: Hella Evox-R на BMW e39
Сообщение best »
Ждём продолжения. Если не лень сделай видео, как светит в движении. Ближний, дальний. И напиши по подробнее какие лампы, блоки розжига. Есть ли ньюансы с подключением к штатной проводке. Питание брал напрямую с аккумулятора?
hund
Сообщение hund »
Что за маски? Сам покрасил или чёрными были?
F1ma
Сообщение F1ma »
hund писал(а):Что за маски? Сам покрасил или чёрными были?
Бленды уже черные, ты прайс без картинок смотришь??)))
Сделаю видео с разборкой фары.. потому что сломанный корректор дал о себе знать... и правая фара смотрит вниз... к счастью для обладателей бв почти все продается отдельно... жду корректор завтра должен уже быть... заодно и будет видео... но попробывал поездить светом очень доволен, просто чуть не кончил)) фокус идеальный...
hund
Сообщение hund »
Про какой прайс речь не понял
Ну так это одни из самых лучших билинз. Круче только Koito 3.0" LEXUS RX350
Сообщение best »
Очень интересно.
В этой ценовой категории есть ещё fx-r 3.0. Мне их свет очень понравился http://www.bi-led-light.com/viewtopic.p ... 623#p23623
F1ma
Сообщение F1ma »
Сорри, что так долго не было... Блоки розжига хелла оригинал с 1997 года)) если уже стоял ксенон, то сложностей никаких не будет все подключается к штатной проводке, притом не нужно что что колхозить и резать провода, шторка подсоединяется внутри фары, а снаружи фары подсоединяются стандартные фишки... Единственное, что нужно сделать - это запаралелить ближний с дальним, что бы без включения ближнего была возможность включения дальнего, я сейчас над этим работаю. Если до этого стоял галоген, то на сколько я знаю нужно будет кодировать блок света, для тех, кто знает сложностей не возникнет есть все мануалы и тд. выкладываю видео света, позже будут фотки ...
Сообщение best »
Ожидание того стоило. Как правильно сказали на видео - Свет о@уительный!
Дальний, как у паровоза. Я всерьёз задумался над сменой fx-r первой версии на evox-r. Спасибо за демонстрацию.
marshal
Сообщение marshal »
Что-то я в каталоге не нашел evox 2,5", только 3"
Вы что то путаете. EVOX-R есть только 3". Это реплика 1:1 Hella 4 NEw которая так же 3"
Две версии 2.5" и 3.0" есть у FX-R 3.0
