Смена настроек, кодирока АКПП Aisin 09G VW Tiguan
Раздел посвящён диагностике, оборудованию для автомобилей концерна VAG
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 21 мар 2016, 23:25
В результате прошивки двигателя и коробки получил — более стабильную работу на холостых, отсутствие толчка с 3 на 2 передачу, более чёткую работу автохолда. Это то что я успел заметить
Но меня не совсем устраивает работа АКПП. Точнее её адаптивность в режиме "D" с кодировкой 0000328. Эта настройка АКПП 09G Aisin первых Тигуанов. Во первых с этой кодировкой АКПП старается как можно быстрее переключится на высшую передачу в угоду экономичности. Потом если ехать спокойно и надо резко ускорится при нажатии на газ коробка долго думает, а надо что бы моментально переключалась на несколько передач вниз. То есть в режиме "D" с кодировкой 0000328 коробка периодически тупит
Поискав информацию на драйве нашёл несколько записей в БЖ о смене кодировки (настройки) АКПП и избавления от затупа. В одной из них автор рекомендует кодировку 0008520, которую я попробую в первую очередь. Эта кодировка стоит с завода на многих Тигуанах начиная с 2013 года выпуска. Так же предлагается кодировка 0008264 которая стоит с завода на Джетте и Ауди A3
Вот список кодировок которые предлагает программа VCDS при смене кодировки
6-Speed Automatic Transmission (J217/09G) Coding
0000008 = Audi A3 (8P | < MY 2005)
0008201 = Audi TT (8N)
0000008 = Skoda Octavia (1Z | < MY 2005)
0000072 = Skoda Octavia (1Z | MY 2006 >)
0000072 = VW Golf (1K) / VW Golf Plus (5M)
0000328 = VW Golf (5K) / VW Golf Plus (52)
0000008 = VW New Beetle (1C/1Y/9C)
0000072 = VW Passat (35/3C) / VW Rabbit (5K)
0000072 = VW Polo (9N)
0000328 = VW Tiguan (5N) Rest of World (RoW)
0000840 = VW Tiguan (5N) North American Region (NAR)
0000008 = VW Touran (1T | < MY 2005)
0000072 = VW Touran (1T | MY 2006 >)
Снял видео как сменить кодировку с помощью:
— VagCom VCDS
— Odis Engineer
Поездил я после смены кодировки 0000328 на 0008520 где то час. По ощущениям в режиме "D" коробка держит передачу долше не переключая, что есть хорошо. Более точно об изменениях напишу недельки через две, когда коробка адаптируется. Если не устроит результат буду экспериментировать, благо есть разные настройки, кодировки
PS Буду рад прочитать в комментариях какие кодировки вы использовали. Плюсы и минусы той или иной кодировки акпп aisin 9G
PSS. По вопросу перепрошить, обновить прошивку блока в СПб пишите в ЛС
PSS. Кому помог и хочет поблагодарить материально)) viewtopic.php?f=42&t=2516
Vyacheslav
Re: Смена настроек, кодирока АКПП Aisin 09G VW Tiguan
Сообщение Vyacheslav » 28 мар 2016, 23:16
Можете помочь с длинным кодированием АКПП? Блок 09G927749M, версия прошивки 2862. При переключении 2-3 держит одни обороты секунды 2, только потом повышаются обороты дальше.
Сообщение light » 28 мар 2016, 23:50
Что значит с длинным кодированием? Как сменить кодировку акпп aisin 09g показано в видео. В чём сложность?
Отправлено спустя 3 минуты :
Да, и какая кодировка сейчас напиши
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 02 апр 2016, 19:06
Из видео все понятно, только там не так.
Сообщение light » 02 апр 2016, 19:50
Похоже у тебя коробка другая (Aisin AG6) хотя блок похожий и кодировка скорее всего не подойдёт в данном случае. Надо зайти с помощью Vagcom и посмотреть что он предлагает, какие кодировки.
Машина какая?
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 02 апр 2016, 20:00
Новый Polo Sedan, VCDS у меня не обновляется, требует проект EV_TCMAQ250031_VW25. Для интереса скачал новый и он тоже не имеет этого проекта.
Сообщение light » 02 апр 2016, 20:14
Странно, а год какой выпуска Polo Sedan
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Нашёл скриншот с VCDS, такая же коробка и кодировка отображается нормально
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 02 апр 2016, 20:23
2015, двигатель MPI. Может есть возможность как-то подсунуть другой проект, отредактировать содержимое?
Есть источник?
Сообщение light » 02 апр 2016, 20:26
Слушай, а если в кодирование зайти что показывает? Кодировка какая
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 02 апр 2016, 20:30
Через ODIS пишет "текстовая кодировка недоступна, перейдите в двоичную". А двоичная примерно так..
