Вопросы по кодировке блоков VAG
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 29 мар 2016, 23:47
Вы удивитесь но меня так же часто спрашиваю как закодировать тот или другой блок. Или как активировать, деактивировать функция. Спрашивают в ЛС. Один и тот же вопрос не один раз разные люди
Поэтому, что бы не отвечать одно и то же буду отвечать только в данной теме
Кому помог и хочет поблагодарить материально, жмём кнопку внизу и донатим
bebich
Re: Вопросы по кодировке блоков VAG
Сообщение bebich » 05 ноя 2017, 16:09
Всем привет!Вопрос:как активировать блокировку дверей на шкоде актавии???
Сообщение light » 08 ноя 2017, 15:49
Привет.
Автоматическая блокировка дверей. При достижении скорости 15км.ч двери будут автоматически заблокированы.
Кодировка - 9 блок-кодирование-длинное кодирование-0 байт-2 бит- включить
Важно при любом изменении, кодировании запомните то, что было до кодирования, для возврата если что то пойдёт не так. Кодирование может отличаться от года выпуска автомобиля и версии блока. Но принцип, направление должен быть понятен
bebich
Сообщение bebich » 09 ноя 2017, 10:36
Спасибо
bebich
Сообщение bebich » 09 ноя 2017, 10:39
И снова ЗДРАСТИ))))Уважаемые знатоки,внимание вопрос:как активировать доводчики окон с брилка на Volkswagen Tiguan.
Сообщение light » 10 ноя 2017, 22:39
Нажать и удерживать кнопку закрыть несколько секунд, после чего окна будут закрываться, пока не отпустишь кнопку на брелке. По другому никак...
Сообщение light » 11 ноя 2017, 16:52
Дополню. Можно включить закрытие стёкл от датчика дождя....
Mioricio
Сообщение Mioricio » 24 дек 2017, 18:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня есть провод от AVTOадаптер. Есть у меня желание обновить блоки на Тигуане. Как я понимаю, для этого нужен Одис. Будет ли мой провод работать с Одис? и можно ли будет обновлять прошивки блоков?
Сообщение light » 24 дек 2017, 19:09
Привет. Если у вас адаптер Вася диагност от автоадатера переделанный из китайского вагкома то данным адаптером вы можете: кодировать, адаптировать блоки, считывать ошибки и стирать, смотреть данные по разным датчикам, снимать логи. Прошивать данный адаптер не умеет
Для прошивки нужен адаптер Вас5054 который работает с софтом Одис viewtopic.php?f=42&t=2495
Или адаптер VAG CAn Pro. Подробнее об адаптерах для ваг и их отличии viewtopic.php?f=42&t=2494
