Набор инструментов для вскрытия фар
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
Сообщение light » 25 апр 2016, 19:27
Набор инструментов для вскрытия фар https://ali.ski/yVclA и https://ali.ski/tjfxT . Или как вскрыть фару с холодным герметиком
Одна из сложностей, которая может значительно усложнить, а иногда сделать невозможным тюнинг фар это использование производителем фар для склейки стекла с фарой специального герметика, клея не размягчающегося при высокой температуре. Так называемый холодный герметик. В данном случае отделить стекло от фары путём нагрева невозможно. Холодный герметик не становится пластичным при нагреве
Получается, что невозможно снять стекло. Один из выходов это резка дремелем или паяльником пластика , задней части фары и дальнейшее его склеивание. Что весьма не просто и требует большого опыта и навыка в тюнинге фар
Есть более удобный, традиционный способ вскрытия не разборных фар. Вскрытие с помощью специального набора инструментов - https://ali.ski/yVclA и https://ali.ski/tjfxT
С данным инструментом вам не потребуется особых умений и навыков. Подойдёт не только для новичков но и для профессионалов. Значительно облегчит и ускорит процесс разборки фар. С помощью инструмента для вскрытия фар герметик разрезается изнутри фары. Тем самым дав возможность отделить стекло от фары
Re: Набор инструментов для вскрытия фар
Сообщение light » 27 мар 2020, 01:39
Видео по разборке фар на полиуретановом герметике VW Touareg с помощью спец инструмента для разборки фар https://ali.ski/yVclA и https://ali.ski/tjfxT
