PWM или ШИМ контроллер для питания светодидов
coopersama
Re: PWM или ШИМ контролер для питания светодидов
Сообщение coopersama » 16 фев 2010, 00:28
Вопрос - кто-нибудь из знатоков может спаять схему на ШИМ контроллере для СТОП/ГАБАРИТА?
Естественно не безвозмездно.
dimm55
Сообщение dimm55 » 23 июн 2010, 06:45
Вот здесь хорошо описана работа этой микросхемы с расчётами: http://www.joyta.ru/619-opisanie-tajmera-ne555/
123LancerX
Сообщение 123LancerX » 27 мар 2011, 03:34
Подскажите пожалуйста. Уже месяц лажу по сайтам где переделывают задние фонари на светодиодные. Все понял, но вопрос открыт только в одном. Стабилизатор тока. Не хочется чтоб пираньи 4-х чиповые вылетели. Хочется все сделать по уму, примерно так как на бумере, лексусе и т.д. Многие строят стабилизатор тока на ЛМ317, AMC7140 и многие рекомендуют имено его, многие на родных кренках и т.д. Здесь я нашел еще варианты ne555. У меня уже голова кругом. В электронике не силен, но что то спаять спаяю. Подскажите пожалуйста схему отличного стабилизатора
Сообщение light » 27 мар 2011, 13:50
Схема в шапке темы. В чём вопрос.
123LancerX
Сообщение 123LancerX » 27 мар 2011, 14:20
Здесь стоп идет напрямую. При работающем двигателе 14.5В в цепи. При заглушеном 12.7В, разница в 1.8В. При заглушеном двигателе ставлю ногу на стоп и завожу двигатель, вот в этот момент не будет ли скачек? Где то читал, что светодиоды не любят скачки, да и расчитывать сопротивление нужно будет не на 14.5, а на 14,7В, что уже будет разница в 2В. Многие говорят что в схеме стоп-габарит нужно 2 стабилизатора. Вот чего и спрашиваю.
Сообщение light » 27 мар 2011, 15:11
Светодиоду страшны не скачки напряжения а тока. Для этого в схеме есть диоды N 1 и N2 + N3 - резистор на стоп - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.p ... p=319#p319
Да. Расчитывать схему надо на максимальное напряжение в сети 14.5В
123LancerX
Сообщение 123LancerX » 28 мар 2011, 17:32
на схеме указано D3 - 12V Zener. это та схема что на черном фоне. На первой схеме D3 - 15V. Это не описка?
1) 12V Zener - меня на радиорынке поймут что мне нужно?
2) Если спаять даную схему, то после нее никакого стабилизатора уже не нужно?
3) Сколько будет на выходе?
4) Приведеные сопротивления они для какой то нагрузки или можно цеплять к примеру 20 пираней по 60мА?
5) На NE555 клеить теплоотвод не нужно?
6) В описании 2 x 2N3906 or 1 x MPSA63 что все же лучше будет?
7) На готовой плате есть перемычки такие как на матери в ПК. Для чего они?
123LancerX
Сообщение 123LancerX » 29 мар 2011, 09:20
Еще такой вопрос. NE555 рабочая температура от 0 до 70градусов по цельсию. Как будет вести в наших зимах? SE555 от -55 до +125; SA555 от -40 до +85. Не пинайте за такие вопросы. лучше раскажите. Не хочется чтоб зимой не работала. Таварищу рацию на такси отремонтировали, так при небольшом минусе на улице она не работет, только в салоне немного прогреет - заработала. Такого не хочется...
poraboloid
Сообщение poraboloid » 29 мар 2011, 10:17
123LancerX писал(а):на схеме указано D3 - 12V Zener. это та схема что на черном фоне. На первой схеме D3 - 15V. Это не описка?
1) - стабилитрон на 12 вольт, поймут.
2) Схема выдает просто коммутирует напряжение, ток она не ограничивает.
3) Примерно на полвольта меньше входного.
4) Сопротивления указаны для микросхемы, от нагрузки они не зависят.
Выход - напряжение, рекомендую подключать последовательные цепочки светиков по 3-4 штуки, каждая цепочка со своим резюком. Как на этой схеме - http://www.bi-led-light.com/download/file.php?id=569
5) 555 греться особо не будет, нет.
6) Два отдельных или один составной - особо разницы не должно быть.
7) Без понятия.
Сообщение light » 29 мар 2011, 12:48
Проверено мной в -27С. Всё прекрасно работает.
